Discussione: Problema con GAUI 365
Vecchio 04 gennaio 09, 21:50   #3 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Fai attenzione che i cavi che vanno sull'unità non siano tesi.
Una volta efettuato il setup del GU-365, riduci sul tx i valori di swash per l'elevatore e gli alettoni (al 50/60% del valore impostato per il setup iniziale).
Il Gain sul GU-365 ELE/ALE dovrebbe attestarsi intorno al 50% (poco più o poco meno, dipende dal modello).
Fammi sapere anche a quanti giri sei.
I fili che vanno alla ricevente sono stesi e non toccano il telaio in nessun punto, il setup iniziale l'ho fatto con il 60% di ELE/ALE per poi portarlo al 20% e direi che come velocità di rotazione ci siamo (ho provato anche 25% ma per il momento era troppo), il gain l'ho portato al 25% circa in quanto con il 50% era scattoso nei comandi (mi dava un idea di non linearità nel comando).
Come giri sono circa a 3100 in normal, 3400 IDLE1, 3700 IDLE 2, ho attivato la funzione governor nel regolatore.
Mi sembra che il problema si accentui ad alto numero di giri ma è solo un impressione in quanto lo fa in tutte e tre le modalità.
Ho impostato sulla radio un pò di esponenziale sui canali ALE/ELE ma non penso possa dipendere da quello.
Non ho ancora provato a rifare il setup iniziale partendo con un valore del ciclico inferiore (magari 40% al posto di 60), forse migliora.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
