Discussione: consigli per iniziare!
Vecchio 02 gennaio 09, 23:12   #10 (permalink)  Top
virgiliomodellista
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da eleonora87 Visualizza messaggio
ok! fin qui ci siamo!
Il taglierino invece che larghezza di lama deve avere?? 9 mm oppure 18 mm?
La colla la utilizzo direttamente dal beccuccio dato che asciuga in fretta, oppure si usa un pennellino per metterla?
Per il momento va bene lama da 9 e da 18mm dato che son tagli netti e riguardano solo il fasciame, poi col tempo, la pratica che acquisterai potrai passare a lame tipo bisturi di varie dimensioni e misure per lavori più mirati e selettivi.
per la colla, dato che ha il beccuccio puoi usarla dallo stesso, ma non mettercene tanta altrimenti ti scappa da tutti i buchi, al limite per renderla omogenea spargila (dove occorre) con uno spatolino da plastilina (bada sempre di ripulire il tutto dopo l'uso).
Prima di iniziare, come ti ha detto il buon Gavino, prendi dimestichezza con i vari pezzi, mettili sul tavolo dove lavorerai, poi con gli occhi cerca di vedere il lavoro che devi fare e farlo con il pensiero, poi una volta fatto tutto questo, allora deciditi e .... puoi iniziare.
Non aver fretta, basta un pezzo alla volta senza strafare, se non ti garba, ristaccalo, puliscilo e rifallo.
Non aver paura di sbagliare, .... sbagliamo tutti (anche dopo tanti anni di eperienza).
Auguri di un Buon Anno Nuovo e di un buon lavoro.
....................Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
