Discussione: Speed 400 6V
Vecchio 02 gennaio 09, 10:35   #10 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da stroccel Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo sia di questo forum che dell'Aeromodellismo in generale ed elettrico in particolare. 2 mesi fa ho comprato un EasyStar per iniziare questo hobby. Essendo inesperto, ho caricato "malamente" il pacco batteria (8 celle NiMh da 1200mAh) fornitemi dal negoziante per cui una di esse si è gonfiata. Sempre per inesperienza ho acquistato 3 celle Li-Po da 1340 mAh pensando che andassero bene lo stesso, ma poi ho scoperto che il mio regolatore non poteva gestirle. Vorrei chiedervi se c'è un modo per utilizzare questo pacco batterie senza dover cambiare la motorizzazione. Nel caso dovessi cambiarla, un nuovo regolatore per lipo e il permax speed 400 7.2V potrebbero andar bene?Grazie a tutti per la disponibilità, Stefano
La risposta di nizoo è molto corretta. Sottolineo che è la corrente e non la tensione che brucia i motori... decine di modellisti anche esperti non hanno ben afferrato il concetto. Tornando al tuo problema , puoi usare le 3 Lipo con il regolatore e il motore che hai ma DEVI osservare alcune precauzioni. Per prima cosa devi pensare che il tuo regolatore nasce per gestire batterie Nixx quindi taglierà l'alimentazione a circa 7V circa. Purtroppo a 7V le tue lipo saranno defunte definitivamente (non devono scendere sotto ai 9v) Per ovviare al problema devi effettuare voli brevi in modo da non scendere troppo con la scarica. Considera che lo speed 6v con 3 celle ed elica gunther assorbe circa 12A a manetta quindi potrai usare le tue Lipo per 6/7 minuti di volo . Ovviamente se durante il volo doserai il gas l'autonomia aumenta considerevolmente. In ogni caso per sicurezza ogni 7 minuti di volo atterri e ricarichi le Lipo e stai tranquillo. Per quanto riguarda la tensione, non c'è molta differenza tra usare 8Nixx (11,8V a piena carica) e 3 Lipo (12,6V a piena carica) in ogni caso il motore che hai soffre un tantino se lo usi per lunghi periodi a manetta. Se alterni 2/3 minuti di salita a manetta e 1/2 minuti di planata o volo a gas ridotto potrai volare senza problemi. Se ti fa piacere vieni a trovarci al nostro campo, www.gapl.it , ci sono altri principianti col tuo stesso aereo...
