Vecchio 02 gennaio 09, 00:10   #5 (permalink)  Top
francedesa
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
no no frena un attimino.
Il motore si punta perche' deve essere ancora rodato, quindi la conicita' della camicia frena il pistone prima del PMS.
Il fatto che la tua cassetta non ce la fa' a farlo girare e' un problema piuttosto comune (lo e' stato anche per me) per i motori compressi come il tuo.
Infatti le cassete "potenti" sono veramente poche, io ho risolto con una cassetta della LRP che ha un motorino potentissimo e duraturo, infatti alcuni in pista che non riuscivano ad accendere il motore nuovo appena gliel'ho fatta provare se la sono comprata di corsa
Il tuo negoziante ha fatto bene a darti la mix al 25%, infatti con un potere detonante superiore alla 10% ti permette di mantenere acceso un motore con carburazione piu' grassa, ottima per il rodaggio in quanto, essendo piu' grassa, garantisce una migliore lubrificazione a tutti i componenti interni, un vero toccasana per il motore!!!
Con una mix al 10% fai una fatica madornale ad accenderlo, figurati a fare un ciclo intero di rodaggio....grasso per giunta!!!
N.B.: assicurati di usare una miscela con olio al 100% sintetico (no olio di ricino)....ti sconsiglio la jet's (ha poco olio).....spendi qualcosa in piu' sulla mix ma allunga la vita al motore
Ciao a tutti scusate se mi intrometto ma proprio oggi ho fatto il rodaggio al nuovo motore appena acquistato per il mio buggy e proprio qui dove sto io mi hanno consigliato nitro al 16% e 5% di olio di ricino 3% olio sintetico e 2% di fagiolo. Per il momento il motore e a posto sembra girare molto bene , tutti mi sconsigliano l'olio sintetico che infatti come mi anno fatto notare non e' presente nella Runnertime che invece e' composta di solo olio di ricino...cosa ne pensate?
Francedesa
francedesa non รจ collegato   Rispondi citando
