Vecchio 01 gennaio 09, 22:10   #2 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
svita la candela di un po x allentare la compressione
e prova ad accenderlo cosi
okio se parte serra la candela ma nn con troppa forza preso dalla foga!!!
se nn parte nemmeno cosi
fallo girare in cassetta senza candela naturalmente con la miscela nel serbatoio e anzi mettine un po di gocce dal buco della candela e assicurati che la miscela arrivi ( te ne accorgi che skizza dal foro della candela)
tieni il carburatore aperto a meta quando fai st operazione per far passare miscela che lubrifica
se ilpistone si blocca aiutati con un cacciavite piatto facendo leva sul volano in modo da farlo girare, oh mi raccomando sul volano col cacciavite
almeno io facevo cosi ai tempi dello scoppio
Ultima modifica di putro : 01 gennaio 09 alle ore 22:13
putro non รจ collegato   Rispondi citando
