Discussione: WALKERA 36
Vecchio 06 ottobre 05, 21:00   #74 (permalink)  Top
willyxz
Data registr.: 04-10-2005
Originally posted by Alì@06 ottobre 2005, 15:58
E' arrivatoooo!!! E' arrivato stamani il mio walkera 36 . L'ho aperto e l'ho messo sul tavolo. Mi sembra un bell'attrezzo. Subito però due problemi di non scarsa entità:
1) il pignone del rotore è storto, ho visto che anche Joso ha avuto lo stesso problema, sapete mica dove lo posso ordinare?
2)Il radiocomando ha il gas a sinistra (credo che sia il mode 2) e io sul df4 ho imparato col gas a destra (di conseguenza credo sia il mode 1) . Ho aperto il radiocomando e mi sembra un pò complicato invertire i cavetti perchè sono troppo corti. Inoltre un'altra sorpresa <_< , il cavetto dell'interruttore sinistro (gear) è staccato. Lo devo riattaccare o non serve a nulla?
Comunque è bellissimo e inoltre mi hanno mandato anche le lipo a 2200 col caricatore, altre due pale principali e il t.-kit. Mica male!!! Aspetto consigli, saluti...
Ti do un consiglio, prima di usarlo leggi bene le info che trovi sul forum, io
quando lo preso non ho resistito e lo sfasciato. Ricordati che dietro al
radiocomando è presente il pin N°8, lo devi settare altrimenti le due manopoline
una a destra in alto e l'altra a sinistra non funzioneranno, e se non le sposti l'eli
non si solleva. Anche io ho avuto la pila da 2200 ma si è rovinata dopo
la prima ricarica, quando metti in carica la batteria prima collega la batteria al
carica batterie e poi inserisci la spina, la spia diventa rossa, quando poi diventa
verde la pila è carica, devi controllare sempre la batteria mentre carica, devi
verificare che non scaldi e che non si gonfi, se lo fa scollegala immediatamente
altrimenti potrebbe esplodere. Ho letto da qualche parte che il piatto colletivo
in posizione di riposo deve stare orizzontale, se tu lo guardi ti rendi conto che a
riposo è tutto storto. Controlla bene il tubo di coda che non sia storto o ammaccato. Verifica che le pale siano bene allineate.
Fammi sapere se vola il tuo eli, il mio dopo il primo crash da 4 metri non si è
più ripreso, ora penso che il morotino sia partito, al più presto ne prendo uno
brushless, chi sa magari volerà. Da questo forum ho preso un manuale che
mi ha aiutato tantissimo.
Spero che queste informazioni ti siano d'aiuto e spero che qualcuno mi dica
che modifiche fare per farlo volare.........
Ciao buon volo
willyxz non è collegato   Rispondi citando
