Vecchio 27 dicembre 08, 15:37   #11 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da bi555 Visualizza messaggio
Avrei alcune domande sperando nel vostro aiuto:
1) la vite trimmer extender sul ric verso il "meno" ha un fine corsa? perche svito svito svito per ammorbidirlo ma sembra non abbia mai fine e non vorrei tovarmi col pezzetto in mano svitato completamente!
2) ho spostato il rinvio per i servi del ciclico sul foro più distante dal centro di forza dei servi per ammorbidire la risposta: rischio di farli sforzare troppo?
3) il cavetto corto nero (con attacchi tipo "s-video"-jack) nella confezione da collegare al retro della radio a cosa serve e come si usa?
4) la trasmittente (scusate ma non ne so nulla) a 2.4GHz un domani potrò sfruttarla per altri modelli?
grazie mille!
PS: anche a me fischia con trimmer e gas tutto giù
1. il trimmer exender è senza fine. Per regolare la sensibilità fai così:
accendi TX poi Ely, dopo essersi agganciati, con un elastico fissa il joy destro in modo che rimanga alzato ( attenzione parlo solo per impostazione mode 2). Il servo si disporrà nella sua posizione massima, a questo punto inizia ad agire sul trimmer e vedrai che il servo si muoverà di conseguenza. Esegui la regolazione e cocnsidera che più il servo aumenta la sua corsa più l'Ely sarà reattivo.
2. spostando i rivii nella posizione più distante dal servo avrai una escursione maggiore e quindi maggire reaatività. Riportali al loro posto, già è nervoso di suo!
3. Il cavo serve per collegare la RX al PC, ma necessita di un'altro cavo USB. Comunque il tutto serve per il simulatore di volo.
4. di solito quelle walkera precedenti andavano solo con le RX walkera, adesso con queste nuove a 2,4Ghz non sò.
il fischio è normale.
ciao.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
