Discussione: dubbio carbsmart
Vecchio 26 dicembre 08, 23:20   #4 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da skycaptain Visualizza messaggio
ciao a tutti
ho montato il carbsmart.
è normale che appena acceso il modello il servo del carbsmart mi va nella posizione della chiusura massima del carburatore???
Semmai porta lo spillo del max sulla posizione più magra che il servo riesce a raggiungere, ed è normale, in quanto fino a ché il motore non supera o raggiunge la temperatura impostata, non serve una carburazione grassa.
Automaticamente man mano che la temperatura sale, il servo inizia a far muovere lo spillo del max ingrassando quanto basta a tenere la temperatura d'esercizio più costante possibile a quella prefissata.
Laddove dovesse essere abbondantemente superato il valore massimo, si noterà anche in volo, lo spillo del massimo sulla posizione più grassa (ovviamente nel limite della corsa servo).
Ultima modifica di Poldo111850 : 26 dicembre 08 alle ore 23:23
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
