Vecchio 26 dicembre 08, 12:25   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Però, io la regolazione dell'EPA l'ho eseguita in NORMAL MODE. In pratica ho cercato di far corrispondere alla corsa dello slide sull'alberino di coda, quella dello stick della radio. Altrimenti accadeva che i movimenti sulla coda riguardavano solo un 40% della corsa dello stick (quella centrale, poi dalle parti non si muoveva più nlla).
Comunque proverò ad ascoltare il tuo consiglio e a lasciare l'EPA al 100%.
Sono però curioso di vedere in questa condizione, cosa accade con il volo in NORMAL MODE.
Ah, diemnticavo, prima di qualsiasi regolazione dalla radio, ho regolato il trimmer sul gyro per adattare la corsa del servo con la meccanica dell'ely.
Grazie per i consiglio Nigel 1.
In NORMAL (Rate Mode) o AVCS non ha importanza, i limiti sono regolati dal potenziometro LIMIT sul giro.
Non preoccuparti della posizione dello stick rispetto alla coda........come già detto prima tu con lo stick comandi il giro, non la coda
Il comportamento che tu rilevi è normalissimo.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
