Discussione: Szd 30 Pirat
Vecchio 23 dicembre 08, 23:44   #4 (permalink)  Top
algaro
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Io ho utilizzato il dremel con il disco da taglio, seguendo a mano il tratto fatto con la matita. Il risultato è buono, non preoccuparti. La perpendicolarità è un falso problema in quanto nell'intradosso devi togliere togliere materiale per permettere l'articolazione dell'alettone (se fissi gli alettoni con nastro incernierando sull'estradosso).
In pratica puoi fare così:
1) misuri sull'estradosso (faccia superiore dell'ala) l'ampiezza dell'alettone e tracci una riga per il taglio.
2) sull'intradosso prendi due misure in quanto devi tracciare due righe per il taglio. La prima in corrispondenza di d1 e la seconda in corrispondenza di d2.
Tagli lungo le righe d1 e d2 poi rifili e carteggi per spianare.
Ti allego un disegno che per quanto fatto male dovrebbe chiarirti le idee.
Ciao.
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
