Vecchio 23 dicembre 08, 16:27   #49 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
eeeeeeeeeee che super complimeneti
grazie
alla fine basta mettersi a costruire con un bilancino ( ottimo quello che pesa anche il decimo di grammo) e pesare tutto mano a mano che si costruisce, ho potuto constatare che in questa maniera ho limato parecchi grammi qua e la, che sommati alla fine sono risultati parecchi.
Per esempio avevo fatto una fusoliera che pesava 11g, e mi sembrava leggerissima, ma per questo tipo di modello troppo robusta, quindi inutile; l'ho rifatta usando balsa da 1 e 0,5mm ed anche più piccola come sezione, sono arrivato a 5g invece che 11... idem sforacchaindo le centine, ho tolto 3g, invece di mettere dei longheroni in carbonio (anche se da 2mm) ma per 80cm sarebbero pesati sui 8-9g l'uno quindi sui 16g di carbonio, ho fatto tutti in balsa e messo i tiranti fatti con filo da cucire sintentico resistentissimo dal peso nullo, quindi con tre mosse ho risparmiato 16+6+3=25g che su un modello che alla fine ne pesa 95 ( compresa lipo2S da350mA da 23g) non sono affatto pochi
Quindi ecco l'uso importante per me del bilancino, perche a volte ad occhio pesi cosi leggeri non si riescono a valutare bene.
ciaooo
Quando ci incontriamo, me lo fai provare?
Per curiosità, che carico alare hai?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
