Vecchio 22 dicembre 08, 15:01   #15 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da stafferini Visualizza messaggio
Va bene toio questo è un altro punto che abbiamo sfatato...ma quanto deve essere il gioco delle valvole? di preciso non si sà, ho guardeto il manualetto del motore pagina per pagina niente non lo trovo, se qualcuno lo sà si faccia avanti e grazie.
Come già detto correttamente da altri le valvole devono avere un gioco minimo di 0,04mm e massimo di 0,10mm. Questo vuol dire che deve passare lo spessimetro piccolo e non quello grande. La valvola di aspirazione ha una particolare importanza per il rendimento, ragion per cui, è quella che deve sempre essere regolata meglio e preferibilmente col gioco più vicino al limite minimo indicato dal costruttore. Questo vuol dire che, mentre è poco importante se la valvola di scarico è 0,11/0,13mm, quella di aspirazione è meglio regolarla a 0.06/0.07mm. Tieni presente che stiamo parlando di centesimi di millimetro e quindi è difficile fare una regolazione precisissima anche perchè, quando infili lo spessimetro, basta una pressione minima per schiacciare un poco la molla. Questo per dirti di non stare troppo a perdere tempo sul filo del centesimo. Passa bene lo 0,04 non passa o passa solo spingendo un po' quello da un 1/10.... ecco fatto... tutto qui! Se il motore rende poco dopo una regolazione siffatta il problema risiede altrove...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
