Grazie mille per le info.
Ho letto solo ora la tua risposta. Sono stato senza connettività per un pò causa guasto tecnico.
Ora però ho un altro dubbio atroce (e ti pareva ...).
Ho fatto la prima carica lenta a 500mAh (non avevo ancora letto il tuo post) e dopo una decina di ore il pacco era pronto, bello freddo.
La cosa che mi ha lasciato perplesso è che il cb indicava che ha raggiunto un picco di tensione di 10.1 V ed una media di carica a circa 9.8V erogando 4800 mAH per un pacco e 5100 mAH nell'altro.
Il cb in questo caso con le NiMH dovrebbe lavorare a corrente costante e quindi presumo che sia corretto che la tensione erogata sia maggiore di quella nominale di 8.4V. Giusto ???
Poi (grosso errore) non ho pensato di misurare la loro tensione una volta finita la carica: le ho montate sulla mia ERevo ed ho cominciato ad usarla.
L'ho usata per 1 ora al 50%: la sto rondando e devo familiarizzare con il radiocomando. Quindi me la prendo con calma.
Ho smesso dopo 1 ora perchè la macchina in modo evidente andava più piano.
Quindi ho staccato le batterie e dopo 2 ore per curiosità ho misurato la loro tensione con un multimetro digitale : 8.55V una e 8.64V l'altra.
Ma come è possibile che abbiano una tensione PIU' ALTA del nominale 8.4 V ?
Mi sarei aspettato una tensione inferiore di 8.4V, sintomo di una batteria in via di esaurimento, non più alta !
E se è più alta adesso, allora terminata la carica a quanto erano ? 10 V ?
Sono un pò confuso: c'e' qualcosa che non comprendo.
Ultima modifica di ambrosa : 22 dicembre 08 alle ore 14:37 |
