Originalmente inviato da cecco Fai qualche controllino........
Controlla che la tensione del pacco batterie che sia superiore del valore di cutoff del regolatore.
Alimenta direttamente il motore con la batteria (magari togli l'elica ....) .
Esegui di nuovo tutta la procedura di inizializzazione del motore (guarda le istruzioni come si fà a far riconoscere al regolatore il max e il min del gas) e controlla che non ci sia qualche tacca di trim sul gas.
Francesco |
l ho aperto e ho visto che nel circuito c' era un piccolo aggeggino staccato.... ora mi sono procurato un saldatore da circuito e provo a combinare qualcosa.... tanto è comunque andato.... sapresti dirmi che tipo di regolatore ci vorrebe nel mio caso? il jes 045 era un po' eccessivo vero?
