Discussione: costruire con depron
Vecchio 19 dicembre 08, 22:17   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da cescorigo Visualizza messaggio
ciao a tutti,dato il tempo libero che ho durante le festività volevo costruire qualcosa in depron,tipo albyone o favola ma non saprei proprio come cominciare,come si taglia il depron?con tagliabalsa e taglierini vedo che il taglio non è proprio netto...come lo incollo?una volta che ho il disegno come faccio a trasferirlo sul depron?una volta stampato in a4 come lo ingrandisco?e dulcis in fundo:che oggetti acessori e attrezzi possiede un buon costruttore?ho buona manualità ma scarsa fantasia e mi affido a voi per cominciare al meglio,aggiungo anche che sono fermo al pilotagggio dell 'easystar che peraltro ho discretamente distrutto.grazie a tutti e buone feste anche a chi non risponderà!siete sempre grandi!
Non è difficile, provo a spiegarti come fare, almeno... io faccio così:
Fase 1: Scarica & Stampa
1. Scarica il progetto in formato A4 (Tiled) in modo da avere già documenti, solitamente in formato PDF da stampare uno per foglio A4.
2. Stampa con una normale stampante da casa, inkjet o simili.
3. Fai il "collage" dei fogli A4 fino ad ottenere un disegnone unico.
4. Da questo, taglia i "cartamodelli" dei pezzi da realizzare.
5. Se hai un disegno di insieme del progetto, stampalo in A4 normale, ti servirà per orientarti quando avrai dilaniato la stampa grande.
Fase 2: Riporta & Taglia
1. Prendi i cartamodelli ottenuti dal disegno e fissali al foglio di depron con pezzetti di nastro carta o simili.
2. Usa una penna a sfera per ricalcare i contorni dei modelli premendo un pochino in modo che il segno della penna ti guidi poi nel taglio successivo.
3. Stacca il cartamodello e completa la sagoma nei punti in cui c'era il nastro di fissaggio.
4. Prendi un cutter (io uso quelli tipo bisturi a lama triangolare) e montagli una lama NUOVA ed AFFILATA. E' importante che sia affilata per evitare di "strappare" il depron durante il taglio.
5. Specialmente per il 6mm, ma anche per il 3mm, fai più passaggi col cutter tenendo la lama obliqua rispetto alla direzione di taglio (manico a 45° in avanti mentre tagli)
6. Quando riesci a staccare il pezzo, rifiniscilo con carta vetrata fine, tipo grana 240, 300 o 600, vedi tu, portandolo a misura.
ATTENZIONE che il depron ha una direzione di venatura. Se è originale, la venatura è parallela alla scritta verde "DEPRON", altrimenti prova a piegarla nei due sensi e vedrai che da una parte si piega meglio che dall'altra.
Le ali e la fusoliera le farai quindi con la lunghezza nella direzione della vena.
Fase 3: Incolla & Costruisci
Assembla i pezzi usando colle adatte al depron, ossia:
1. Cianoacrilato per depron (foam-safe) con relativo attivatore ciano: quando cristallizza crea un accoppiamento rigido e può cedere se ci sono troppe vibrazioni, ma va benissimo per deproncini e modelli leggeri.
2. Epossidica bicomponente 5 minuti o 30 minuti: più pesante della ciano, ma per saldare punti critici tipo l'attaccatura delle ali va benissimo e tiene molto.
3. UHU Por: più lenta della ciano a tirare, ma tiene molto bene sul depron e non pesa tanto.
Fase 4: Decora & Stupisci
1. Se vuoi verniciare il modello, usa colori acrilici a base d'acqua, li trovi nei reparti di decorazione e découpage dei vari brico e simili. Evita le bombolette spray anche se riportano la dicitura "a base d'acqua" perché c'è comunque una minima percentuale di nitro che mangia il depron (per velocizzare l'asciugatura).
2. Se invece vuoi fare degli adesivi, vai con carta adesiva e la tua stampante InkJet... decisamente più veloce!
Fase 5: Vola & Prega
Questa fase è auto-esplicativa... in bocca al lupo, buoni voli e felici atterraggi!
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
Ultima modifica di QuietStorm : 19 dicembre 08 alle ore 22:20
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
