19 dicembre 08, 20:14
#34 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-03-2006 Residenza: Roma
Originalmente inviato da il_Zott allora provato un paio d'ore fa al prato...
Per problemi di centraggio ho dovuto sotiture parte dell'elettronica e usare questo motorello:
esc turnigy da 6A e lipo 2S da 350Ma, questo è dovuto dal fato che la coda forse è troppo pesante, comunque con questo nuovo "set-up" è bilanciato alla perfezione, il motore è una bestia a che se da 9g tira un botto SPETTACOLARE, ho usato una gws 4/3.5 ma domani provo qualcosa di più piccolo o con meno passo. tipo la 4/2.5
Ho modifcato poi il progetto togliendo il comanado sul timone e mettendo gli alettoni, per virare ci metteva troppo, preferisco le virate con alettoni.
Domani si riprova
Per adesso il modello pesa 95g
Per l'altro "set-ut" più ligh serve un altro tipo di modello, struttura più leggere e domopack come rivestimento, almeno per la coda.
ciaoo | fotina degli alettoni?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
