Discussione: diluire la resina
Vecchio 19 dicembre 08, 19:59   #5 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
la resina che ho comprato è di una ditta che si chiama cores. e nella confezione c'è scritto "rapp. cat. 1,70:1". quindi significa che per 1,70 gr di resina va messa 1 gr di attivatore giusto?
se la diluisco il risultato finale cambia? cioè avrò meno rigidità?
grazie a tutti
angelo
Si, il rapporto è quello.
Diluendo, se fai le cose per bene non hai meno rigidità: non è la resina che dà resistenza, ma il tessuto di vetro (o carbonio, o kevlar).
Assicurati comunque che la resina che hai tu si possa diluire.
Se non riesci a trovare informazioni dal produttore fai una prova: fai una piccola laminazione su un pezzo di compensato o balsa, fai catalizzare al caldo per almeno due giorni e vedi cosa succede:
se rimane appiccicosa non è diluibile.
Attento, come ti è stato detto alle proprorzioni resina/catalizzatore, usa un bilancino con risoluzione di 1 g. meglio meccanico e non elettronico, tipo questo:
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
e mischia bene i due componenti, per almeno un minuto, di più se la quantità è più di 20/30 g.
L'errata percentuale dei componenti e l'insufficiente mescolamento degli stessi sono le cause più frequenti della cattiva catalizzazione dell'epossidica.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
