Discussione: catapulta
Vecchio 19 dicembre 08, 00:12   #10 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
questo è un lancio fiondato sul Monte Cornetto a Folgaria.http://www.gafolg.it/pagine/video/la...n%20fionda.wmv
La fionda è piuttosto potente, tipo 4 elastici di quelli ricoperti in tela. Circa 7 metri a riposo. Valentino usa una grossa corda singola da circa 20 metri se non ricordo male, con attaccato un cordino. Entrambe le fionde terminano con perni da 5-6mm che entrano in tubetti metallici installati sotto la fusoliera, diametro 8 mm interno, inclinati di 30-45 gradi. I tubi partono dal fondo e attraversano la basetta portaservi. Il fondo va irrobustito per distribuire il carico su una porzione più ampia, ad esempio laminando 10 strati da un 1dmq abbondante di vetro da 160/300g (metodo Tarter) più lunghe che larghe. Il tubetto grosso modo sta a metà capotta o un po' più indietro.
  Rispondi citando
