Originalmente inviato da davide_moretti Tutti i lavori sottovuoto li ho fatti finora con questo compressore, quindi direi che và. Ci lamino a -0,55bar.
Sul compressore vedo una portata di 210 Litri/min, ma è eccessiva ed ho strozzato, con un rubinetto, l'aspirazione.
Il vero casino è stata la gestione del pressostato che ha una sensibilità eccessiva e provocava un continuo accendi/spegni del motore.
Lavorando nell'automazione industriale ci ho messo un po' di temporizzatori ed ho risolto così. Però dipende dal sensore.
La cosa un po' problematica è che talvolta il motore non riesce a partire (ipotizzo per la depressione) ed ho previsto un ulteriore temporizzatore che stoppa l'avviamento, temendo guasti per surriscaldamento.
Credo che questi problemi siano legati al dimensionamento esuberante del compressore e alla precisione eccessiva del pressostato ..... magari con altri materiali i problemi non si pongono nemmeno.
Ho parlato di temporizzatori ma in realtà ho usato un vecchio ed inutilizzato plc (logica programmabile) in cui ho implementato una logica basata soprattutto su temporizzazioni.
Mi rendo conto che la mia è una soluzione inconsueta e tutt'altro che pratica, sicuramente tu riuscirai a farlo più semplice.
Ciao |
Ovviamente avete scollegato il motore dal serbatoio vero?
Altrimenti quando il serbatoio è carico il compressore stacca.
