Discussione: Robbe ALC 8500 Expert
Vecchio 16 dicembre 08, 17:23   #30 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Non confondere i Watt con i Volts, il calcolo della potenza (watt) si ottiene moltiplicando Volts per Amperé, quindi nel caso si voglia caricare un pacco di tensione nominale pari a 7,2V con una capacità di 5100 mAh (quindi un pacco che può fornirti 5,1 Amperé per un ora ad una tensione di 7,2V) si deve moltiplicare 5,1A X 7,2V ottenendo quindi un valore di 36,7W, questa è pressapoco la potenza necessaria che il caricabatterie deve sapere erogare per poter caricare quel pacco ad 1C, cioè alla sua capacità nominale (5100 mAh), il tempo di carica, sempre indicativo, sarà di un ora.
Va da se che se invece di caricarlo ad 1C lo carichi a 1/2C (metà della sua capacità nominale, nel tuo caso 2550 mAh) i tempi di ricarica raddoppiano ma puoi caricare pacchi che hanno una tensione più alta (p.e. 12V) o capacità ancora maggiori, basta che rispetti sempre il limite di potenza (in Watt) del caricabatterie.
Detto questo l'8500 riesce a caricare sui canali 1 e 2 batterie utilizzando una potenza massima di 40W ma considerando complessivamente i due canali, per capirsi se sul canale 2 carichi con una potenza di 40W (tempi, voltaggio e capacità a tua scelta) il canale 1 non può caricare nulla, al limite può scaricare un altro pacco.
E' la prima volta che sento dire che caricando ad 1C si riesca ad ottenere prestazioni migliori dai pacchi batterie, semmai mi sembra più probabile il contrario, quello che sicuramente ottieni è di accorciargli la vita perché li stressi maggirmente, per farti capire io, a meno che non abbia particolare fretta, carico sempre a 1/5C se non ad 1/10C, magari per caricare un pacco ci mette dieci ore o più ma dai retta che male non gli fa.
Capisci anche però che a fare così torna utile avere un caricabatterie a più canali .
Ciao Fabio , bello il Minimoa natalizio, eh?
Sono d'accordo con quanto dici: solo sul punto evidenziato il mio parere è diverso.
Usare la tensione nominale significa non sapere i valori reali di potenza necessaria: occorre usare, per avere un parametro certo, la tensione massima raggiunta durante il periodo di carica a correnre costante, cioè 4,2 Volt.
La differenza è significativa: 5,1 x 8,4 = 42,84 Watt rispetto a 36,7 che corrispondono ad una potenza maggiore del 17% circa.
