Discussione: Robbe ALC 8500 Expert
Vecchio 16 dicembre 08, 16:44   #29 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da xxleonardoxx Visualizza messaggio
scusate, non mi è ancora chiara una cosa: nella descrizione c'è scritto che su ogni canale, sono disponibili max 5 ampere. quindi perche non posso mettere 2 baTTERIE DA 7.2V 5100 NiMH a caricare insieme? perche la potenza max dei su canali è di 40w? mi spiegate meglio cosa significa 40w? cioè 7.2+7.2v mica fanno 40w?
allora perche uno dovrebbe prendere questo caricatore, se poi ad un prezzo minore ci sono quelli da 50w?
con il mio carichino, se carico a 4a, ci mette circa un ora a caricare du pacchi, se metto a 2a ci mette 1:30, però ho l'impressione che le batterie caricate a 2a, sono un pò mosce e durano di meno, invece a 4a, durano di + e danno + potenza. è una mia impressione?
Non confondere i Watt con i Volts, il calcolo della potenza (watt) si ottiene moltiplicando Volts per Amperé, quindi nel caso si voglia caricare un pacco di tensione nominale pari a 7,2V con una capacità di 5100 mAh (quindi un pacco che può fornirti 5,1 Amperé per un ora ad una tensione di 7,2V) si deve moltiplicare 5,1A X 7,2V ottenendo quindi un valore di 36,7W, questa è pressapoco la potenza necessaria che il caricabatterie deve sapere erogare per poter caricare quel pacco ad 1C, cioè alla sua capacità nominale (5100 mAh), il tempo di carica, sempre indicativo, sarà di un ora.
Va da se che se invece di caricarlo ad 1C lo carichi a 1/2C (metà della sua capacità nominale, nel tuo caso 2550 mAh) i tempi di ricarica raddoppiano ma puoi caricare pacchi che hanno una tensione più alta (p.e. 12V) o capacità ancora maggiori, basta che rispetti sempre il limite di potenza (in Watt) del caricabatterie.
Detto questo l'8500 riesce a caricare sui canali 1 e 2 batterie utilizzando una potenza massima di 40W ma considerando complessivamente i due canali, per capirsi se sul canale 2 carichi con una potenza di 40W (tempi, voltaggio e capacità a tua scelta) il canale 1 non può caricare nulla, al limite può scaricare un altro pacco.
E' la prima volta che sento dire che caricando ad 1C si riesca ad ottenere prestazioni migliori dai pacchi batterie, semmai mi sembra più probabile il contrario, quello che sicuramente ottieni è di accorciargli la vita perché li stressi maggirmente, per farti capire io, a meno che non abbia particolare fretta, carico sempre a 1/5C se non ad 1/10C, magari per caricare un pacco ci mette dieci ore o più ma dai retta che male non gli fa.
Capisci anche però che a fare così torna utile avere un caricabatterie a più canali .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
