Vecchio 03 ottobre 05, 11:36   #7 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by flyer@03 ottobre 2005, 10:09
Bisogna considerare poi che se le batterie vengono stressate termicamente con carica o scarica molto elevata spesso il valore della resistenza di isolamento diminuisce. Infatti con l'invecchiamento le batterie tendono a non essere piu' in grado di mantenere la carica.
Giusto, infatti quelle che si adoperano per i Tx e Rx, essendo meno stressate, si possono normalmente utilizzare senza scaricare e ricaricare tutte le volte.
Una cosa importante e' sempre scollegare fisicamente le batterie dal regolatore perche' anche se l'interruttore di accensione e' messo su off il regolatore assorbe sempre una piccola corrente dalla batteria. In questo caso se si lascia il modello con le batterie dentro il giorno dopo e' probabile trovarle completamente a terra.
Se questo è un problema risolvibile nelle Nimh con una successiva ricarica, con le celle Lipo può essere un evento TRAGICO!!!
Infatti se si scaricano completamente sono buone solo da rottamare...
Io do sempre una rinfrescata alle batterie prima di volare... e ogni tanto anche per le NiMh faccio un bel ciclo di carica e scarica completo.... meglio se lo fate a carica lenta.
D' Accordissimo!!!
Ciao, Flyer.
Saludos
batman non è collegato   Rispondi citando
