L'altro giorno mi è capitato, per caso, di leggere sulla scatola del mio modello che la batteria in dotazione una 8.4 Volts 600mah 7celle, deve essere caricata poco prima del volo; Vi è la dicitura:
"se sono passate più di 12 ore dalla ricarica della batteria,è necessaria caricarla di nuovo prima di volare"
il che fa intendere che nel giro di 12 ore, in teoria, la batteria completamente carica,dovrebbe perdere gran parte della sua energia..
Beh, io ho delle perplessità.
Francamente non credevo che le batterie nimh si scaricassero così velocemente. Con le lipo non ho mai avuto problemi,le ho tenute cariche anche per 1 mese, e quando le ho utilizzate..massima efficenza e massima autonomia...
Io ho diverse batterie stilo nimh, che reggono molto bene la carica.
Dunque quanto scritto sopra è da ritenersi attendibile o no? le batterie composte da più celle unite fra loro subiscono una scarica minore? In quanto tempo?
Ultima modifica di AlexxZeta : 20 novembre 05 alle ore 23:07 |
