Vecchio 13 dicembre 08, 23:52   #3 (permalink)  Top
FlyModelComponents
Rivenditore - FlyModelComponents
L'avatar di FlyModelComponents
Data registr.: 02-03-2007
Ciao porcu69 , il CG va a 65-66 mm dal bordo di uscita misurato sul karman di attacco sulla fusoliera , così il mio volava molto bene.
Prova in ogni caso a sentire anche altri .
Unica accortezza è che quanto sei a palla e togli tutto gas il modello cabra , perchè viene a mancare 'effetto di depressione generato dalla aspirazione di aria sotto la fusoliera ma si corregge con un colpetto di picchia.
Attenzione all'incidenza del quota tutto mobile rispetto alle ali , se è sbagliato al lancio te lo metti per cappello e fai un bel stallo d'ala.
Con il MEGA 16 EDF più leggero di quello consigliato da TopModel ho dovuto mettere 15 grammi in coda .
Solo per informazione , tutta la serie di questi modelli è prodotta dalla OKMODEL JAPAN che ovviamente li fa realizzare in Cina.
Saluti e Buone Feste.
Rodolfo
FlyModelComponents non è collegato   Rispondi citando
