Vecchio 13 dicembre 08, 20:38   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Se ne è già parlato di queste batterie.Brevemente...in merito a queste batterie
1)caricale a 2-1,5A (tanto non fai gare e non sono batterie per gare)come via intermedia, metti un picco basso(se il tuo cb te lo permette) in modo da non farle scaldare, se sono fredde alzalo un poco alla volta., se non hai il picco? carica a 2A ed occhio a staccarle se sono calde e non l'ha fatto il cb.
2)Cicli? puoi farlo ogni 3-5, dato che non hai celle saldate a vista e non hai equalizzatore scarica fino a 1V per cella, così sei sicuro di non fare scendere le altre a meno di 0,9v(=addio cella).
3) la corrente di scarica non è correlata a nessuna corrente di carica, scarica a 1-1,5A, correnti troppo basse spompano troppo le celle, le porti quasi a zero e rischi di rovinarle.
4) se le riponi per lungo periodo o anche medio periodo(le nimh hanno un'auto scarica più delle nicd e rischi di rovinarle) vanno riposte cariche, poi , prima di usarle le scarichi e dopo un'ora circa le ricarchi come ti ho scritto sopra.
Buon divertimento.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
