Vecchio 12 dicembre 08, 22:01   #2 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Ciao, ti rispondo io ma non sono un geniaccio...
La procedura che si fa normalmente quando si vuole tagliare a cnc un disegno "cartaceo" è questa:
1)Si mette nello scanner il foglio
2)Si converte il file in vettoriale
3)Si impostano i percorsi con il software cam e si crea il g-code
4)Si mette il g-code nella CNC
5)La CNC taglia i pezzi.
Quello che vorresti tu è saltare dal punto 1 al punto 5 giusto?
Mi vengono in mente questi problemi:
Ci vorrebbe comunque un'interfaccia per impostare velocità, profondità di taglio, diametro utensili ma questo è secondario...
Il difficile è:
Se ho una linea di un certo spessore, come faccio a sapere se la fresa deve passare all'esterno o all'interno?
Se devo fare un taglio dentro l'altro (per esempio un anello) in teoria devo prima tagliare l'interno e poi l'esterno, come lo dico alla macchina?
In ogni caso secondo me il modo di fare una macchina del genere esiste, però sarebbe estremamente complessa (e quindi costosa), e incredibilmente limitata rispetto ad una "banale" CNC...
Spero di essere stato comprensibile!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
