Quoto Abe77 100%
io ho sia il Mouton che il Blade1.5E... e non si assomigliano per nulla... Sono due mondi completamente diversi! il mouton ha un a.a. di 160cm il blade 150 e già quei 5cm per parte ne cambiano le caratteristiche.. inoltre, anche la fusoliera è completamente differente (è più lunga quella del blade).. stesso discorso per i piani di coda.... insomma.. anche il profilo è diverso, ok, parte dallo stesso tipo (rg15), ma alla fine sono modificati, quindi non sono assolutamente paragonabili.
Che poi anche il mouton sia veloce, questo è un'altro discorso, ma per quanto possa essere un buon modello, non avrà mai le presatazioni del blade!
E poi che versione hai? il 1.9, il 1.9E, il 1.5, il 1.5E o il 1.5DS (quello con flap)?
