Discussione: Ultime release.
Vecchio 12 dicembre 08, 02:56   #49 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
[QUOTE=Danielxan;1253619]
Ciao Daniele, ho appena fatto delle altre prove sulla versione I. Il led non si accendeva perche' avevo lasciato inserito il ponticello n.a. di stop e togliendo quello e' tornato a funzionare anche se in parte .... Quando con GMFC lancio il taglio di test, mi indica in basso la percentuale di riscaldamento che imposto io manualmente del filo, il led si accende e sfarfalla per tutto il tempo del taglio spegnendosi alla fine del ciclo....e qui ci siamo.....pero' l'assorbimento di corrente e la temp filo rimangono ancora costanti..Oltretutto spegnendo gmfc il filo rimane acceso e questo non dovrebbe accadere...
Correggimi se sbaglio.... sulla versione M il circuito dell'LM317 serve a regolare la tensione d'ingresso sul collettore del bc337 (i 20 Volt !!!! ed io avendo messo uno zener da 25 )e la si regola con V1 mentre con V2 da 10k si regola l'uscita del morsetto 11 della parallela ?... quindi al posto della resistenza r7 (se non ricordo male) potrei sostituirla col trimmer da 10 k nella ver I. e provare a vedere cosa succede ?
.......Oramai e' diventata una sfida........Ciao Paolo
Ultima modifica di ash26 : 12 dicembre 08 alle ore 03:06
ash26 non รจ collegato   Rispondi citando
