Discussione: Pantografo 3D
Vecchio 11 dicembre 08, 19:18   #3 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Allora proprio nessuno ha mai provato a costruirsi un Pantografo per montarci sopra una fresa ??
Nessuno che sappia darmi qualche indicazione in +, qualche sito, dove cercare insomma ?
Grazie anticipatamente !!!
Originalmente inviato da biagman77 Visualizza messaggio
Ciao Antonio! tempo fà avevo costruito anch'io un pantografo per "scalare" (ingrandire o rimpicciolire) disegni (2D, ma credo sia possibile "esportare" l'idea al 3D); l'aggeggio era un insieme di bracci di legno incernierati reciprocamente... (semplicissimo da costruire) costruito sul principio dell'omotetia (......) In base ai rapporti tra le diverse lunghezze dei bracci il disegno originale veniva ingrandito... facevi 2 conti... o prove varie... se ritovo il disegno origiale lo posto... eccolo!
ciao.
B
E' proprio quello il principio che indendevo, quello del Pantografo di Sheiner .
Ciò che sto cercando e vorrei vedere è qualche esempio pratico di realizzazione, possibilmente per applicazione 3D.
Ad esempio vedi allegati.
in cui si "copia" un livello alla volta, spostando a mano un cursore sul modello popsto su un piano, mentre sull'altro piano la fresa scava il blocco da cui ottenere l'oggetto.
In pratica si esegue una scannerizzazione x-y per piani sovrapposti di z.
Purtroppo le macchine delle foto sono un po' troppo massicce ed ingombranti per l'uso che ne vorrei fare, proprio per le dimensione fin troppo esagerate...
Vorrei poter "copiare" degli oggetti 3D di max 25x25x25cm, riducendone la SCALA.
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Quello a cui ti riferisci è un pantografo copia, esiste quasi dalla notte dei tempi ancor prima delle cnc, mi ricordo di averne visto uno già vecchio una trentina di anni fà, lo usavano per copiare una statua dell'ercole farnese.
Se vai sul forum di cnczone c'è una sezione apposta.
Si, si, si usavano anche quando facevo le elementari, li vendevano alle fiere di paese proprio come giocattolo, erano in compensato di pioppo o di plastica, ma erano soolo 2D, ed andavano bene solo per "copiare" con la matita o la biro infilata in un foro.
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
...Si, quello del disegno non mi pare un'invenzione tanto innovativa, credo lo usassero anche gli egiziani...
(ricordo, tanto per dire, che usando come riferimento un palo di legno avevano già misurato la distanza tra la terra ed il sole... )
Beh gli egiziani.... .... azz.. ma così mi fai sentire vecchio come gli Egiziani
Antonio.
Pantografo 3D-pantografo-3d.jpg   Pantografo 3D-pantografo-3d-2nd.jpg   Pantografo 3D-pantografo-3d-3rd.jpg
andreis non è collegato   Rispondi citando
