Discussione: ma le lipo???
Vecchio 01 ottobre 05, 00:10   #26 (permalink)  Top
naturalblu
Data registr.: 10-09-2005
Originally posted by gotosan@30 settembre 2005, 09:38
No, le NiMh sono cariche quando la curva di caduta della tensione sotto carico corrente costante è di 10 millivolt elemento contro i 20 millivolt delle nicd pertanto il valore di tensione (8,4) non è indicativo del livello di carica raggiunto, le lipo sono invece sensibili al voltaggio minimo e massimo che in fase di carico non deve superare i 4,200 V con precisione nell'ordine del millivolt.
Aggiungo che la presenza del delta peak se utilizzato per caricare una lipo la distrugge e può anche portarla ad esplosione
Un saluto
Riccardo
Mi scuso per la semplificazione: ma le LiPO hanno bisogno di una carica di mantenimento, oppure le cariche senza timer devono essere controllate "a vista" ?
Proverò con qualche I.C. dedicato (Maxim o Texas).
Mi sorprende un pò vedere prezzi così diversi per i charger delle LiPO, da una ventina di euro (anche meno) a oltre 100 ! La sicurezza e affidabilità dovrebbe essere garantita per entrambi, allora perchè spendere così tanto ?
naturalblu non è collegato   Rispondi citando
