Discussione: salve!
Vecchio 30 settembre 05, 20:39   #9 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originally posted by toky@30 settembre 2005, 19:25
allora , oggi abbiamo fatto un nuovo tentativo.. ed ho provato a collegare il cavetto del rotore al cavetto della centralina ke dovrebbe collegarsi al rotore di coda.. e tatan
La ricevente ha a bordo un sistema di protezione che non fa' partire il rotore in caso di gas non al minimo.
Butto li' una eresia (dal momento che mi dici che hai giocato con i dip switch) non e' che per caso hai invertito il dip n.4 e il gas anziche al minimo risulta essere al massimo e di conseguenza la ricevente non da' il consenso per far andare le pale del motore?
Prova ad accendere la ricevente collegando le batterie e poi in seguito accendi il trasmettitore ma con il comando del gas tutto verso l'alto.
Oppure prova a rimettere il gas al minimo e a cambiare posizione al dip switch nr.4
Facci sapere.
biv2533 non รจ collegato   Rispondi citando
