Discussione: posizione ventola F16
Vecchio 09 dicembre 08, 22:27   #1 (permalink)  Top
rollando
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
Exclamation posizione ventola F16
ciao ragazzi,
sono nuovo i questo mondo,
vengo dagli elicotteri e da pochi mesi mi sto appassionando al mondo aereomodellistico.
Possiedo un mini mag con il quale faccio scuola, ho costrito un F15 ad elica spingente e va molto bene.
da pochi giorni mi sto costruendo un F16 a ventola intubata..
ho preso questa ventola;
Gianni Modellismo
ora provandola va benissimo. ma il problema è: come la metto?
ovvero, io la vorrei mettere con i cavi che escono dal motore verso la fine della coda in modo tale da poter attaccare il regolatore e poterlo sempre "rifreddare" con il vento prodotto dalla girante.
Va bene messa così?? oppure deve stare (ovvero ha più spinta) con il pulpito della ventol rivolto verso la fine?
SPERO VIVAMENTE MI SIA SPIEGATO.
ricapitolando:
MIA CONFIGURAZIONE: ventola messa con il posteriore verso la fine dell'aereo, ovvero con il motore verso la fine.. afffinchè possa rifreddare il regolatore.
ALTRA CONFIGURAZIONE: ventola messa con il motore messo verso l'inizio dell'aereo?
UNA STUPIDAGGINE!!!! LA SPINTA E' LA STESSA?
grazie di tutto e scusate il pensero prolisso.ciao
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
