Vecchio 30 settembre 05, 17:01   #14 (permalink)  Top
Delvy
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Originally posted by batman@30 settembre 2005, 15:55
Allora hai qualche problema (tolleranze fuori norma) con il regolatore, fallo andare a 3 e mettiti il cuore in pace.
Il motore se ha un avvolgimento bruciato te ne accorgi subito, vibra, fischia, saltella, fuma, si blocca e riparte, insomma tutto meno che stare tranquillo.
Con la Hitec il problema del blocco motore è diverso, se lo hai inserito il displai te lo dice.
Vedi che se provavi subito con un' altra batteria non stavi mezza giornata a lambiccare??????
Le prove si fanno sempre UNA alla volta e PRIMA sui sistemi e DOPO sui sottosistemi (a meno che non sai già doce andare a parare).
Si infatti lo farò andare a tre celle. Ma in attesa del nostro pacchettino della Cina volevo evitare di combattere con i pacchi.
L'unica soluzione è fare un pacco da 3 celle partendo dai due pacchi da 2... ma una cella poi me sbatto in testa.
Va bè, pazienza... in effetti non mi và neanche di cambiare regolatore.
Delvy
Delvy non è collegato   Rispondi citando
