Discussione: Costruzione - HELP -
Vecchio 09 dicembre 08, 18:39   #2 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao,
le info che hai dao sono un po' "scarne" per darti delle info un po' precise.
A me "Stockmaritime" non dice nulla e più meno quello che pensi di fare potrebbe andare bene, ma magari se posti un paio di foto di quel che hai e di eventuali disegnia corredo sarebbe più facile capirsi.
la deriva e il timone li puoi fare in compensato ben sagomati, per qualche dettaglio in più puoi vedere qui questo messaggio :
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1231663
Poi di solito non serve mettere molto dentro lo scafo, basta che la scassa della deriva attraversi tutto lo scafo e il più è fatto senza ordinate dentro o altro; al limite metti 2 controventi tra il fondo dello scafo/scassa e gli attacchi delle sartie.
Il timone basta che abbia un asse di inox da 4 mm di diametro e relativa losca dia interno 4 mm in tubo di ottone e poi non serve molto di più.
3-4 kg di bulbo è un po' approssimativo... dovresti scoprire quanto deve pesare per dove deve galleggiare prima di andare avanti con un minimo di precisione.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
