Vecchio 08 dicembre 08, 12:04   #6 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ciao grazie per la dritta, solo che però ci sono un milione di motori e marche diverse da verificare.
Sapresti indicarne qualcuno in particolare e naturalmente dove comprarlo?
grazie
Ciao!
Ho un piccolo aliante con dimensioni e peso molto simili al Fox in depron:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...y-epp-pro.html
Dopo aver usato un motore a spazzole Speed 300 da 7,2 volts e poi un motore bruhless di scarsa qualita'.......ho installato finalmente un motore brushless che secondo me e' ottimo per questo tipo di modelli: HACKER A20-34S
http://www.jonathan.it/shop/master.a...=Cassa+rotante
Questo piccolo cassa rotante lo uso con 2 li-po ThunderPower da 1.320 mAh. (60 grammi) e con elica ripiegabile Aero-Naut 8 x 4,5.
Il regolatore che uso io e' un Multiplex MULTIcont BL-17 ma sicuramente un qualsiasi altro regolatore in grado di funzionare con 12 A, va bene.
Il mio assorbimento attuale e' di circa 7,5 A.....e magari metto un'elica un po' piu' piccola (7 x 4,5) per stare sotto i 7 A.
In ogni modo con questo motore il mio aliantino vola bene e c'e' potenza a sufficienza per uscire.....da ogni errore!!!
Secondo me con l'Hacker A20-34S anche il Fox in depron della Scorpio dovrebbe volare benissimo.
Un ultimo "dettaglio": ho imparato che l'incidenza verso il basso del motore, in un piccolo aliante, NON E' MAI TROPPA.....!!!
.....infatti il mio vola in orizzontale (a tutto gas...) con un'incidenza di oltre 4 gradi verso il basso
Ciao!
q
