Forse il modello che si chiude è l'avistar sempre della Hobbico già citato nel sito, il superstar e l'altro, quello colorato blu,giallo e rosso, la baionetta originale è composta da tre pezzi da 3mm di cui due in compensato ed uno centrale in alluminio, non penso che possa rompersi proprio in quel punto, sul mio, quella in alluminio, l'ho sostitutita con del compensato da 3mm che incollato alle altre ha formato un unica baionetta da 9mm, inoltre ho sostituito ilcastello motore con uno della greatplanes, piu' leggero ed adattabile, mentre i comandi per i piani di coda li ho rifatti con tondino in balsa ed acciaio da2mm, quelli originali sono di legno scadente e l'acciaio non è incollato ma solo fissato con una guaina in plastica che si toglie facilmente.Nel campo dove andrò a volare sò che lo usano come aereo scuola con attimi risultati.
Spero di poter riprendere e continuare a volare con questo modello dal punto in cui alcuni anni fà per varie vicissitudini ho dovuto abbandonare.
In bocca al volo maurizio.......
