Discussione: salve!
Vecchio 29 settembre 05, 21:59   #4 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originally posted by toky@29 settembre 2005, 15:18
e te lo dico, cmq il tuo avviso per gli interruttori mi è arrivato troppo tardi..credo sia successo proprio questo.. il 4 penso sia per invertire i comandi .. ma i primi 3? in ke
I dip switch dietro al telecomando servono per invertire i comandi del Trasmettitore.
Quindi se hai un DF4 e hai mosso il nr.4 allora il gas risulta invertito, ovvero tirando la leva verso il basso, cioe' verso di te solitamente il gas e' al minimo/Spento, se pero' hai invertito il Dip Switch di cui sopra sei al massimo.
ne lmanuale sono descritti i numeri e a cosa servono, se il manuale non c'e' devi andare per tentativi e possibilmente a motore staccato.
Stacca fisicamente i cavetti che dalal centralina vanno ai motori delle pale o del rotore.
Sappici dire.
<_<
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
