Discussione: salve!
Vecchio 29 settembre 05, 17:18   #3 (permalink)  Top
toky
Data registr.: 29-09-2005
Arrow
Originally posted by kitaro@29 settembre 2005, 13:34
allora....
a quel prezzo di sicuro è il DF4 a paso fisso
gli interruttori dietro servono per invertire comandi per esempio se stick gas è a 0 se inverti diventa al MAX
e così via...nn toccarli
se nn funz il motore è 90% problema di centralina....
di sicuro il tipo che te lo ha venduto nn ti ha dato garanzie no???
qui nel forum avrete tt aiuti che necessitate....da me ..e da tt coloro che sapranno aiutare......
per ricambi ti consiglio dragonflyer qui nel forum oppure visitalo QUI
e okkio che nn sono giocattolini....
come faccio a sapere il modello.. nello scatolo nn c'è scritto.. cmq poi cerco nel manuale e te lo dico, cmq il tuo avviso per gli interruttori mi è arrivato troppo tardi..credo sia successo proprio questo.. il 4 penso sia per invertire i comandi .. ma i primi 3? in ke posizione devo metterli? mentre la centralina è un problema grave?
va cambiata? in pratica il rotore di coda funziona, ma quello centrale no se collegato normale, mentre se lo collego direttamente alla batteria si.. da qui deduci ke sia la centralina? il prezzo dei pezzi di ricambio è quello in basso scritto in grassetto? ke codice ha la centralina? va sostituita?
grazie.. mi dispiace stressarti, ma qui nn conosco nessuno ke lo sappia usare.. e l'unico rivenditore della mia città è un rabino ke ti kiederebbe soldi anke per avere informazioni..
toky non è collegato   Rispondi citando
