Discussione: scelta motori
Vecchio 04 dicembre 08, 16:37   #48 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
si mi servono altre 2 misure(scusa ma sono un po rompiballe!mi dai lo spessore della flangia e, con albero rigirato, a che distanza mi arriva l' elica dalla flangia? dopo questo posso continuare a lavorare!
p.s. mi confermi che con l' albero messo normale e con mozzo porta elica, l' elica arriva a 30mm dal parafiamma?
Sì, te lo confermo. Il mozzo dell'ogivetta non arriva a toccare la campana, resta sollevata circa 3 mm. Poi c'è la flangia di appoggio dell'elica che ha uno spessore notevole, intorno ai 6 mm, è per quello che esce così lungo. Tu però come profondità della naca stai a 28 mm. Questo con l'ogiva. Se invece vuoi usare il salva elica in dotazione (che risparmi pure qualche grammo) viene meno, ma devo misurare.
Per le altre misure vedo stasera, anche se non mi metto a girare l'albero però ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
