Discussione: scelta motori
Vecchio 04 dicembre 08, 16:25   #47 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Ecco un pò di misure:
Diam. Cassa 18 mm
Diam. alette flangia 21 mm (fammi sapere se ti serve l'interasse fori)
Altezza motore inclusa flangia fino all'albero nudo 21 mm
Arriva con un mozzo porta elica con ogivetta molto carino che però ti porta l'elica (lato interno) a 30 mm dalla base flangia - col salva elica (incluso pure lui) non ho misurato, saranno 3 o 4 mm in meno.
Il diametro del motore (estratto dalla flangia) è 6 mm.
L'albero si può girare.
a mi confermi che con il motore messo con l' asse normale e con mozzo porta elica, arriva a 30mm?
Fammi sapere se ti serve altro
si mi servono altre 2 misure(scusa ma sono un po rompiballe!mi dai lo spessore della flangia e, con albero rigirato, a che distanza mi arriva l' elica dalla flangia? dopo questo posso continuare a lavorare!
p.s. mi confermi che con l' albero messo normale e con mozzo porta elica, l' elica arriva a 30mm dal parafiamma?
Ultima modifica di riktor : 04 dicembre 08 alle ore 16:29
riktor non è collegato   Rispondi citando
