Discussione: Flightpower no grazie
Vecchio 03 dicembre 08, 23:23   #10 (permalink)  Top
alberto604
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da alberto2 Visualizza messaggio
Proprio test accurati non proprio, però, quando su un Funtana 140 (avatar) con A60 22S e mjz 20x11 con le 10S FP3700 ottengo circa 82-85A, e poi uso delle Lipotech 30/60C con le quali arrivo a 104A, stesso setup.....,all'epoca non avevo ancora le cinesi.Ultimamente ho acquistato le rhino, sia piccole che grandi;con le rhino 3S 1050 30C usate per il parkmaster, dove collegando questo strumento:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
nello stesso momento testo 3 diverse batterie, Fp lite 1345, jtronik 1300,rhino 1050; leggo 170W per fp, 200W per jtronik e 250W per rhino;e in volo la differenza si vede tutta, come se ci fosse stato un upgrade che so, motore o altro.Altra prova che abbiamo fatto al campo è stata con Paperinik(Ruggero), sul suo inspire 60, il quale con le fP 3700 6s aveva circa 20 A in meno delle rhino 6S 3700; il tutto sempre a fronte di un riscaldamento pila molto inferiore, con rmp max sensibilmente + alti, dati da una tensione min sotto sforzo notevolmente maggiore.Altra prova simpatica x vedere da soli queste differenze è usare questo strumentino:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : MP LCD Battery Detector 6S $12.95
che usato sul connettore di balance delle lipo mostra la tensione di ogni singola cella in tempo reale, con il modello a manetta;diciamo che è molto + pratico di un comune tester, e mostra tutte le celle contemporaneamente.Fatele queste prove, su FP vedrete un calo a picco costante, sulle rhino tensione esageratamente alta che tiene, e su altre pile.
Veramente azzeccato il titolo di questo post,io e i miei amici ne abbiamo dati di soldi a questi signori, ma credo che le cose stiano cambiando per loro.
In effetti anche io ho avuto un'esperienza negativa facendo prove don un sukhoi 140 sebart, ho notato che con il mio motore A 60-22s avevo un certo rendimento con fp e tutt'altro con le rhino adirittura 20c 3700 10s, passando da 85A a 103A, dato il maggior rendimento di queste lipo posso permettermi di diminuire la massima escursione del gas a tutto vantaggio di temperature, e tempi di volo soprattutto di stress lipo.
alberto604 non è collegato   Rispondi citando
