Vecchio 02 dicembre 08, 20:34   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da aramis_max2002 Visualizza messaggio
Anzi, già che ci sono, approfitto per chiedere se mi sapete suggerire, se proprio non potessi utilizzare quella da 2050 mah 3 celle, una batteria consona al modello ed al motore che assicuri una spinta maggiore (una a 2 celle da 7,4v potrebbe andare bene????) di quella da 1000 mah ni-mh (scarsuccia), in modo da comprarla, senza rischiare di distruggere il motore. Saluti
Il tuo motore può funzionare con 3 Lipo ma considera che sarà sovrasollecitato e quindi non avrà una vita lunghissima. Normalmente uno Speed400 con elica gunther e 3 lipo sopavvive circa 3 ore prima di arrostire se viene ben raffreddato. Hai un secondo problema...... il regolatore che hai è settato per batterie Nimh quindi taglierà l'alimentazione grosso modo a 7,6/7,8V ma a questa tensione se usi tre Lipo le avrai rovinate irrimediabilmente (non devono scendere sotto ai 9v). Se invece usi 2 lipo avrai molta potenza in meno (7,4v contro i 9,6V che hai con le 8 nimh) addirittura non credo che possa volare inoltre dopo pochissimi istanti il regolatore che hai taglierà l'alimentazione perchè interpreterà la tensione di due lipo completamente cariche come quella di 8nimh scariche....
Ergo..... continua ad usare il modello con le nimh e poi eventualmente comperati un motore brushless (senza riduttore) un regolatore adatto e 3 lipo....
