Vecchio 02 dicembre 08, 03:01   #977 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ATLAS21 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Capitan Harlock:
......Le PALE di un eli devono essere equilibrate con nastro adesivo!accoppiando le due!(io faccio in questo modo a banco linea bianca su sfondo nero perfettamente a livello poi accoppio le due pale e le porto in equilibrio con nastro quanto basta applicato circa al centro della pala quindi nel baricentro di ogni singola pala)
Per i palini di coda asporto tutto assemblato il rotore ad eccezione dell’albero!
Poi lo fisso su un albero che ho libero svincolato e cerco l’equilibrio sempre con nastro verso il centro del palino di coda!.......
capitano,
non vorrei aver capito male, ma da quel che dici mi sembra che tu metta il nastro al centro della pala o del palino in esame di bilanciamento...e poi anche sul baricentro stesso......
NON E' COSI' !!!! (ripeto, se ho capito bene..), ma il nastro va' messo solo ed esclusivamente SUL BARICENTRO, attorno la sua corda !!!!
Mi dici come fai a trovare il baricentro ???? (x i palini..), il miglior metodo e' quello di operare per singola pala/palino, trovarne il baricentro e poi equilibrarli in peso....su di esso.-----------------------------------------------------------------
Pensare è il lavoro più arduo che ci sia ed è probabilmente questo il motivo per cui così pochi ci si dedicano. (Henry Ford)
solo su baricentro di ogni singolo elemento!
Io per trovare il baricentro dei palini o delle pale li metto in equilibrio su un profilo cilindrico tipo un albero rotore è perfetto!
quindi prima segnare il baricentro del singolo elemento poi se necessario ....
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 02 dicembre 08 alle ore 03:07
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
