Vecchio 27 settembre 05, 18:02   #1 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originally posted by 41fabio73@27 settembre 2005, 15:47
non sono odi , ma comuque per ricoprire le ali in balsa devi fare così:
innanzi tutto devi avere le controsagome dell ala o la pompa per il vuoto......
O se vuoi e forse per il tipo di modello sarebbe meglio, usare solo fibra direttamente sul polistirolo , eviti il lavoro delle controsagome e della pressa .
Stendi la fibra 80 gr sul poli ci spalmi la resina , spatoli via le eccedenze e lasci seccare per 24 ore . Qui devi fare un lato per volta ....
tu non sei odi, io non sono iacopo
non sono un esperto laminatore, anzi ....
non sapevo si potesse laminare in fibra in due tempi diversi, ho visto spesso descrivere la tecnica con laminazione (quasi) contemporanea e messa in forma (peso o meglio vuoto) fino a catalizzazione avvenuta. Immaginavo servisse a prevenire rischi di svergola per la seppur modestissima retrazione della resina.
Comunque se si puo fare cosi è anche più semplice.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
