Discussione: Speed 400...
Vecchio 27 settembre 05, 16:50   #16 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by BaroneRosso@27 settembre 2005, 15:40
Il diodo si monta in parallelo ai terminali del motore, questo viene fatto per tagliare fuori i picchi negativi che provengono dal motore (quindi il diodo e' montato rovesciato rispetto all'alimentazione), la soppressione dei picchi viene fatta per salvaguardare i Mosfet di potenza.
Con i Mosfet moderni il diodo non si mette piu' perche' gia' presente dentro al mosfet (ad esempio e' presente nell' IRL2203), di solito lo si vede bene dal datasheet.
Capito finalmente la questio tecnica.
Ma ci sta un pero, una mela e pure un grappolo di uva pizzutella......
Ho un regolatore dell' ACT che mi è stato fornito con un diodo.
Il regolatore è molto piccolo 15x10 mm ed è da 25A. Capisco che il diodo non ci stia integrato nell'elettronica viste le dimensioni ma le istruzioni, con disegno ed in lingua inglese che capisco, indicano chiaramente che il diodo va saldato ai poli del motore.
In parallelo direte voi, ma io sono di coccio che piu di coccio non si può.
Il fatto sta che comunque da un lato passa la corrente ed il motore gira.
Se voglio invertire il senso di rotazione devo pure invertire il diodo perchè altrimenti il motore non gira.
Per me povero vecchio ignorante e rincitrullito sta a significare che non passa la corrente.
.......o cappa, capito, meglio che me ne torni nella grotta a sorvegliare il fuoco, altrimenti mi tocca mangiare susci.........blaaaaaaahhh <_<
