Discussione: Speed 400...
Vecchio 26 settembre 05, 15:03   #11 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by fai4602@26 settembre 2005, 08:48
Mi ripeto : non è che il motore non gira perché non passa la corrente ? ed il diodo così è come se facesse da interruttore ?
E' successo pure a me la stessa cosa. Quando alcuni anni fa ho attrezzato uno tzagi con un mini regolatore che prevedeva l'utilizzo di un diodo sul motore, non invertii inizialmente il diodo e il motore non girava e basta.
forse stiamo dicendo la stessa cosa... vedi il diodo dome una valvola, e il motore come una turbina. se alimento turbina e valvola da una parte, l'acqua passerà nella turbina e la farà girare. se faccio il contrario, l'acqua passerà attraverso la valvola fregandosene della turbina, perchè è "più facile" (non so come dirlo meglio) passare nella valvola.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
