Ciao a tutti!
Sabato scorso ho avuto modo di provare il suddetto modello
Così come esce dalla scatola ha poche probabilità di volo. Il modello è motorizzato con un motore classe 380-400 con un'elica in diretta 6x3 ha un interruttore per l'accensione del motore e le batterie fornite nella scatola son 7 celle formato AAA da 650mA che si iseriscono precise al millimetro nel loro vano batterie.
Con questa configurazione il motore si accende ma non tira a dovere e cala di brutto dopo 1 solo minuto di funzionamento (naturale viste le batterie sottodimensionate)
di conseguenza il modello non può far altro che planare come è successo a Santelia
Lo stesso motore alimentato a terra con 7 celle kan1050 va benone ed ha un tiro + che sufficiente per questo modello.
c'è da dire che il pacco prima di metterlo sul modello gli ho fatto un paio di cicli a 1C
Ora ho sostituito l'interruttore fornito di scatola con un ESC e appena possibile lo riprovo con un pacco di celle adeguate, ho scartato l'idea del riduttore visto che per come è fatto il muso non ci si può installare facilmente.
Se qualcun'altro ha lo stesso aereo ed è riuscito a farlo volare, ci faccia sapere che soluzione adottato oltre cambiare le celle magari con delle lipo
Gianfilippo |
