Originalmente inviato da abe77 Lanci troppo forte Alessà!
Scherzi a parte, io sugli alettoni troppo "molli" ho spesso inserito un listellino di balsa da 1 mm oppure laminato con tessuto leggero la parte "aperta" ossia il lato in cui viene tagliato per fare la cerniera. In questo modo si forma una struttura scatolata chiusa e quindi si guadagna moltissimo in rigidità e resistenza alla torsione. |
L'alettone dello Spritz è gia una struttura scatolata, è chiuso da un longherone verticale in fibra di vetro...
Simone
