24 novembre 08, 09:46
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Mirkovic Ho allestito un banco prova per un motore thunder tiger da 2,5 cc. ho collegato un serbatoio, e uso un trapano per l'avviamento. Il motore non da segni di vita, e dopo qualche tentativo si allaga tutto di carburante.
La candela la scaldo con un alimentatore da 2 volt e 5 ampere e diventa ben incandescente...
Ho provato a regolare il carburatore in tutte le combinazioni possibili, getto max da tutto chiuso fino a 5 giri aperto ma nulla...
Ora non pretendo di accenderlo al primo colpo e che giri tutto bene, ma che non faccia neppure un mezzo scoppio non e' possibile...
cosa posso sbagliare? il motore me lo hanno dato per revisionato, ma anche se fosse un po finito, ripeto e' possibile che non faccia neppure uno scoppio dopo tre ore di prove? Col trapano lo faccio girare anche molto forte, ma niente...
la benzina vedo che viene aspirata dal tubo, ma quando entra.. niente e se tolgo la candela e faccio girare dopo un po escono gli schizzi dal cilindro...
unica cosa che non riesco a vedere la nebbia, o non butta niente o si riempie e schizza, forze non aspira e vaporizza? ma perche? cosa posso controllare? | Ma L'accendi candela e' carico?La candela che stai usando e' buona?Perche' se la mix l'aspira deve accendersi per forza.
__________________ Non avere invidia passera'.... |
