Discussione: banco prova..
Vecchio 24 novembre 08, 01:31   #3 (permalink)  Top
Mirkovic
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Pescia
la miscela e' nuova al 15 %, non so se sia la piu adatta a quel motore, ma ti ripeto che almeno uno scoppio dovrebbe farlo...
ho provato con spillo a due giri... ma nulla... per la compressione non ho paragoni ma posso dirti che quando monto la candela e comprimo fa una notevole resistenza.
il mio dubbio e' che non aspiri, ma non so come testarlo... posso dire che se tappo il venturi la benzina cammina nel tubo, ma solo se faccio girare forte col trapano, se invece lascio il carbu aperto al minimo e giro a mano lasciando un paio ci cm di aria nel tubo la benzina sta ferma e non viene risucchiata verso il carbu, ma non so forse e' normale.
Potrebbe essere un problema di tenuta del carter? Perche ho notato che quando si allagava, usciva una goccia da sotto il volano e anche dal lato della corda (che non ho). Sul lato accenzione ho solo il perno che viene dalla manovella, con testa esagonale che se lascio libero si sfila liberamente con le vibrazioni. Qui ho messo io una guarnizione per tamponare...
Mirkovic non รจ collegato   Rispondi citando
